Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Touchpads bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx
Was du brauchst
  1. Austausch des Touchpads bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Touchpad: Schritt 1, Bild 1 von 2 Austausch des Touchpads bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx, Touchpad: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Plastikspatel, die Gummipads oben rechts und links, die am nächsten an den Bildschirmscharnieren sind, um die Schrauben darunter freizulegen.
    • Löse die folgenden 6 Schrauben von der Unterseite des Gerätes mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher:​
    • Zwei 7,5 mm Schrauben.
    • Drei 5 mm Schrauben.
    • Eine 6,5 mm Schraube,
  2. Austausch des Touchpads bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke mit einem Schraubendreher in die zwei Schraubenlöcher, die unter den Gummipads waren, um die Tastatur ein etwas herausspringen zu lassen.
    • Mache das bei geöffnetem Bildschirm, damit du ihn nicht beschädigst.
    • Entferne die Tastatur noch nicht vollständig.
  3. Austausch des Touchpads bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des Touchpads bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne die Tastatur, an den Kanten, mit einem Mettall- oder Plastikspatel, vom Rest des Gerätes.
    • Hebe sie sorgsam so weit an, dass du die Kabel siehst, die die Tastatur mit dem Motherboard verbinden.
    • Öffne die zwei kleinen weißen Klappen, die die Kabel mit dem Motherboard verbinden und stecke sie aus.
  4. Austausch des Touchpads bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch des Touchpads bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die nun entfernte Tastatur um, um ihre Unterseite freizulegen.
    • Öffne das Clip des Kabels, dass das Touchpad mit der Tastatur verbindet.
    • Du kannst das Kabel so entfernen, wie du auch die Kabel davor entfernt hast.
    • Entferne die sechs 2,3 mm Schrauben, mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher, die das Touchpad befestigen.
  5. Austausch des Touchpads bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch des Touchpads bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Metallhalterung ab, die das Touchpad befestigt.
    • Entferne das Touchpad von dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,756
