Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Touchpads bei einem HP Pavilion x360 14m-ba011dx
Englisch
Deutsch
Schritt 4
HP Pavilion x360 14m-ba011dx Touchpad Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 HP Pavilion x360 14m-ba011dx Touchpad Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Flip the now removed keyboard over to expose the bottom side.
  • Unclasp the cable that connects the touchpad to the keyboard.
  • You can remove this cable the same way you removed the previous cables.
  • Remove the six 2.3 mm screws that attach the touch pad using a Phillips #00 Screwdriver.
Drehe die nun entfernte Tastatur um, um ihre Unterseite freizulegen.
Öffne das Clip des Kabels, dass das Touchpad mit der Tastatur verbindet.
Du kannst das Kabel so entfernen, wie du auch die Kabel davor entfernt hast.
Entferne die sechs 2,3 mm Schrauben, mit einem Nr. 00 Kreuzschlitzschraubendreher, die das Touchpad befestigen.
