Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavillion 11 x360 Akkutausch
Was du brauchst
  1. HP Pavillion 11 x360 Akkutausch, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavillion 11 x360 Akkutausch, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
    • Du musst elf Schrauben entfernen.
    • Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
    • Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Pavillion 11 x360 Akkutausch, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavillion 11 x360 Akkutausch, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavillion 11 x360 Akkutausch, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
    • Wenn du die Abdeckung öffnest, siehst du ein Kabel, das mit dem Motherboard und der Abdeckung verbunden ist. Sei vorsichtig, dass du es nicht abreißt!
    Frag FixBot
  3. HP Pavillion 11 x360 Akkutausch, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavillion 11 x360 Akkutausch, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
    • Zieh das Kabel heraus.
    Frag FixBot
  4. HP Pavillion 11 x360 Akkutausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6 mm Schrauben von der Batterie mit dem PH0-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  5. HP Pavillion 11 x360 Akkutausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavillion 11 x360 Akkutausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavillion 11 x360 Akkutausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Spudger, um die blau/weißen Lautsprecher-Kabel, die neben dem Akku verlegt sind, zu entfernen.
    Frag FixBot
  6. HP Pavillion 11 x360 Akkutausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavillion 11 x360 Akkutausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne das Akku-Kabel vom Motherboard, indem du es vorsichtig an dem schwarzen Teil des Kabels direkt bei der weißen Lasche herausziehst.
    Frag FixBot
  7. HP Pavillion 11 x360 Akkutausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavillion 11 x360 Akkutausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
exellent and easy steps............but......where do i buy battery.....?
Akshay R Manohar - Antwort Teilen
Muy bueno parece facil
mejiawilson - Antwort Teilen
Great step by step explanation. Solid pictures!!! Could not have fixed this without your contribution!!!
Joe Consumidor - Antwort Teilen
Purchased this laptop 28/12/2015 and now its just not switching on at all. I will try the repair instructions but I think it should have lasted a bit longer, what ever the problem is. The store where I bought it have checked the cable for me to see if that was the problem and it wasn’t. They wanted £60 to send it off, to find out the issue before anything was even done. The sales assistant said it could be the battery but he said it should have lasted longer. He basically said if its the motherboard you may as well just throw it out. I am sick of paying £100’s out for electrical items that live very short lives. My daughter bought this with her own money that she had been saving. I would not purchase this make of laptop again and where do I get a replacement battery and how much is that likely to be?
jane coombes - Antwort Teilen
Very good guide, thank you!
FanMac - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 60,847
