Zum Hauptinhalt wechseln
HP Photosmart c3180 Encoder austauschen
Was du brauchst
  1. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen, Obere Abdeckung am HP Photosmart c3180: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe vor dem Zerlegen deines Druckers aus Sicherheitsgründen den Netzstecker.
    • Drehe den Drucker so, dass die Seite mit dem Tastenfeld zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben am linken Seitenteil.
  2. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest von hinten an dem Seitenteil, bis es sich vom restlichen Gerät ablöst.
    • Drehe das Seitenteil beim Ablösen nach oben und ziehe es gleichzeitig zu dir.
  3. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° im Uhrzeigersinn.
    • Fasse den Papierdeckel und kippe ihn nach unten.
    • Setze deine Finger in den Spalt an der vorderen Klappe und ziehe daran, so dass sie sich nach unten öffnet.
  4. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben.
    • Fasse das Seitenteil an beiden Enden an, ziehe es heraus und entferne es.
  5. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker wieder 90° gegen den Uhrzeigersinn zurück.
    • Hebe die Scannerklappe hoch.
  6. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Versuche noch nicht die obere Abdeckung ganz zu entfernen, sie ist immer noch mit dem restlichen Gerät durch ein Kabel verbunden.
  7. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
    • Im Drucker drin befindet sich eine kleine weiße Lasche. Drücke dir nach innen, bis du ein ploppendes Geräusch hörst.
    • Fasse die Frontabdeckung, ziehe sie vom Drucker weg und entferne sie.
  8. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, mit dem die obere Abdeckung mit der Einschaltplatine verbunden ist.
  9. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig nach oben vom restlichen Gerät weg.
  10. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen, Schieneneinheit: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen, Schieneneinheit: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege die obere Abdeckung des Druckers zur Seite.
    • Entferne die beiden 12 mm Torx T10 Schrauben vorne am Drucker.
  11. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse das Scannerkabel von der Hauptplatine.
    • Fasse das Kabel ganz unten an und ziehe gerade nach oben. Wackle nicht hin und her oder verdrehe es, dadurch kann der Kontakt schlecht werden.
  12. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit beiden Händen die Scannereinheit vom restlichen Gerät.
  13. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke die Platine der Einschalttaste an der linken Seite und ziehe sie gleichzeitig nach links vorne, entferne sie dann.
    • Drücke die Lasche an der zweiten Kontrollplatine mit dem Spudger nach oben und ziehe sie zum Entfernen nach vorne heraus.
    • Sei vorsichtig und ziehe nicht zu stark am Verbindungskabel zwischen der Platine der Tastenkontrolle und der zweiten Kontrollplatine.
  14. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe den Trägerrahmen mit beiden Händen vom restlichen Gerät weg.
  15. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Papierschublade ein und schließe die vordere Klappe. Drehe sie dann zum Entfernen nach oben und hebe die linke Seite hoch.
  16. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fasse die beiden Tintenbehälter vorne an, ziehe sie nach unten und entferne sie.
    • Achte darauf, dass der Druckerwagen ganz nach rechts geschoben ist.
  17. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
    • Entferne die 12 mm Torx T10 Schraube links an der Schieneneinheit.
  18. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Schiebe vorsichtig den Druckerwagen ganz nach links.
  19. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6 mm Torx T10 Schrauben.
  20. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel, das den Druckerwagen mit der Hauptplatine verbindet.
    • Ziehe das Kabel senkrecht nach oben von der Hauptplatine hoch. Verdrehe das Kabel nicht und bewege es nicht hin und her, es könnte dadurch beschädigt werden.
    • Du kannst den Druckerwagen wie gezeigt mit einer Hand anheben, so dass du mit der anderen Hand besser an das Kabel herankommst.
  21. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig auf der Hauptplatine den Stecker des Antriebsmotors.
  22. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Druckerwagen ganz nach rechts.
    • Hebe vorsichtig mit beiden Händen die Schieneneinheit vom restlichen Gerät weg.
  23. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen, Encoder: Schritt 23, Bild 1 von 3 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen, Encoder: Schritt 23, Bild 2 von 3 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen, Encoder: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Lege das restliche Gerät zur Seite.
    • Drücke rechts auf den Encoder und ziehe ihn zum Entfernen von der Schieneneinheit ab.
  24. HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 HP Photosmart c3180 Encoder austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Drehe die Schieneneinheit im 180° und schiebe den Druckerwagen etwas nach links.
    • Fasse die Metalllasche am Encoder und ziehe ihn gleichzeitig nach oben weg von der Schieneneinheit.
    • Lasse die Metalllasche nicht los und ziehe den Encoder durch den Druckerwagen durch. Der Encoder sollte sich ganz leicht herauslösen lassen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jim
1.623 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 20-30, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G30
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I would like to mention that these steps also work for the HP Photosmart C4150 model as well. Thanks for the repair guide.
Chris - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 7,279
