Zum Hauptinhalt wechseln
HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Power your laptop off.
    • Flip the laptop over.
    • Orient the laptop so the two vents on the bottom face upward and are further away from you.
  2. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6.8 mm screw that secures the vent panel to the laptop.
    • Use the spudger to separate the vent panel from the laptop.
    • Slide the vent panel off the backside of the laptop.
  3. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the black 3.2mm screw that secures the hard drive to the left side of the laptop.
  4. HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP ProBook 450 G4 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to lift the left side of the hard drive up.
    • Pull the hard drive diagonally to the left to release the hard drive from the laptop.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sebastian Dow
1.007 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 3,679
