Zum Hauptinhalt wechseln
HP Spectre x360 13-ac023dx Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HP Spectre x360 13-ac023dx Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Spectre x360 13-ac023dx Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe das Laptop so, dass der Modellaufkleber nach oben zeigt.
  2. HP Spectre x360 13-ac023dx Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Spectre x360 13-ac023dx Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Spectre x360 13-ac023dx Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem Torx-Schraubendreher Nr. 5 die sechs 3,5-mm-Schrauben, mit denen die hintere Abdeckung am Laptop befestigt ist.
  3. HP Spectre x360 13-ac023dx Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Spectre x360 13-ac023dx Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die vier 3,5-mm-Schrauben, die den Akku befestigen.
    • Stecke das Akkukabel, nach dem Lösen der Schrauben mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit, am Motherboard aus.
    • Hebe danach sorgsam den Akku mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G6
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
The overall procedure is ok, however as others commented instructions on how to remove the feet would be helpful. I tried a heat gun to help loosen the glue, however that just melted the feat. Overall go the job done, but 2 out of the 4 feet were destroyed in the process.
Also in my case there were no screws under the top or bottom feet, so I could have probably removed the cover without removing the feet.
Joseph Ficara - Antwort
I think HP quietly refreshed the internals of this laptop or something, because despite appearing externally identical to the laptop shown in the pictures, mine has a smaller main board and differently sized battery. so you should open yours up and check before ordering the battery. mine has the PK03XL. this is double annoying because I was repairing this one for a friend, and she's the one who ordered the battery.
csd - Antwort
just finished my repair of my w-013 version. good to know that the top two feet have screws underneath them - small risk of denting the bottom cover if you're not gentle. also, the cable is slightly too long to fit neatly in the battery receptacle - it required some jamming that i'll probably be concerned about for a while.
pkim - Antwort
This guide was helpful but my bottom two feet didn't have screws. I used a T4 instead of T5 and for the Phillips a T0 and a T1.
The battery had two metal stickers on it under the bottom feet so I put them on the replacement battery in the same place.
My model is 13-ac033dx
Oliver Hansen - Antwort
I would like to know, whether this guide would in generell also work for the Spectre x360 16-aa0176ng? Does anybody know this?
mozart - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 11,504
