Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Falls sich dein HP Spectre x360 13-ac023dx Laptop, auch nach der Behandlung des Problems durch die Problembehandlung, nicht mehr mit dem WLAN verbindet, dann nutze diese Anleitung, um die WLAN-Karte auszutauschen.
Was du brauchst
Löse mit einem Torx-Schraubendreher Nr. 5 die sechs 3,5-mm-Schrauben, mit denen die hintere Abdeckung am Laptop befestigt ist.
Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die vier 3,5-mm-Schrauben, die den Akku befestigen.
Stecke das Akkukabel, nach dem Lösen der Schrauben mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit, am Motherboard aus.
Hebe danach sorgsam den Akku mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit an.
Löse die Schraube, mit der die WLAN-Karte befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000.
Hebe die WLAN-Karte, nach dem Lösen der Schraube, an und ziehe sie aus dem Motherboard.
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
27%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
