Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HTC One M9 MicroSD-Karte ersetzen
Was du brauchst
  1. HTC One M9 MicroSD-Karte ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC One M9 MicroSD-Karte ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC One M9 MicroSD-Karte ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Kartenfach. Es befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten.
    • Drücke das Werkzeug hinein, um das Fach auszuwerfen.
    • Dies kann etwas Kraft erfordern.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der microSD-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird. Die Kontakte sollten nach hinten zeigen und zuerst eingeschoben werden.
    • Es ist normal, dass die microSD-Karte nicht von alleine im Einschub hält und herausfällt. Auch ist es nicht ganz einfach, die microSD-Karte flach und korrekt im Einschub zu positionieren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, musst du nur die folgenden Anleitungsschritte rückwärts befolgen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Hier starten ›
Geoff Wacker
90.038 Reputation
89 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,152
