Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen
Was du brauchst
  1. HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch neben dem SIM- Karteneinschub. Dieses befindet sich am oben an der Seite des Smartphones.
    • Drücke es nun hinein, um den Einschub auszuwerfen.
    • Dies kann etwas Kraft erfordern.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass die Kontakte zur Rückseite zeigen. Die abgeschrägte Ecke der Sim Karte muss an der äußeren unteren Ecke des Einschubs liegen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 2, Bild 1 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 2, Bild 2 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, MicroSD-Karte: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Einschub der microSD-Karte befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten. Verwende zum Öffnen ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Karteneinschub ein.
    • Drücke das Werkzeug oder die aufgebogene Büroklammer hinein, um das Fach auszuwerfen.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der microSD-Karte darauf, dass diese in der richtigen Ausrichtung eingelegt wird. Die Kontakte müssen zuerst eingeschoben werden, die Karte muss oben liegen.
    • Es ist normal, dass die microSD-Karte nicht ganz fest im im Einschub sitzt. Die Karte lässt sich leicht im Einschub hin und her verschieben.
    Frag FixBot
  3. HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen, Rückgehäuse: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
    • Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
    Frag FixBot
  4. HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC One M9 Rückgehäuse ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
    • Das SIM-Kartenfach und das Micro SD-Kartenfach müssen entfernt werden, bevor die hintere Abdeckung entfernt werden kann.
    • Sei bei den An-/Aus- und Lautstärketasten vorsichtig, da sie sehr empfindlich sind.
    • Sei vorsichtig, wenn du das Gehäuse von der Displayeinheit löst, da die Rückkamera am Gehäuse festkleben könnte.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Great guide, changed my backcover in under 5 minutes. Thank you!
Philippe Cambien - Antwort Teilen
Cannot snap in the cover at the bottom. Afraid to force it a break screen. Please, help.
Sharescience - Antwort Teilen
Take the case off, bend the little plastic lugs gently out, put the back on starting from the bottom
Adrian Jenkins - Antwort Teilen
hi guys!
does any one know how to get the back cover of my htc one m9
pollo_s - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 9,247
