Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Außengehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. HTC Vive Außengehäuse tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Vive Außengehäuse tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Vive Außengehäuse tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, deine Vive herunterzufahren und abzutrennen, bevor du anfängst.
    • Lege einen Finger auf die Oberkante der Fachabdeckung und schiebe sie zur Vorderseite der Vive, bis sie sich ablöst.
    • Hebe die Abdeckung vom Headset ab und schiebe sie an den Kabeln hoch, bis sie nicht mehr im Weg ist.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HTC Vive Außengehäuse tauschen, HDMI-Kabel ausstecken: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Außengehäuse tauschen, HDMI-Kabel ausstecken: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das HDMI-Kabel gerade nach oben, um es vom Headset abzutrennen.
    Frag FixBot
  3. HTC Vive Außengehäuse tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Vive Außengehäuse tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Vive Außengehäuse tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiederhole diesen Vorgang beim USB-Kabel sowie dem Strom- und dem Audio-Kabel.
    Frag FixBot
  4. HTC Vive Außengehäuse tauschen, Außengehäuse abschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive Außengehäuse tauschen, Außengehäuse abschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive Außengehäuse tauschen, Außengehäuse abschrauben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und entferne die kleinen Sticker über den vier Schrauben, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
    • Entferne die vier 3,4 mm langen T5 Torx Schrauben, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  5. HTC Vive Außengehäuse tauschen, Außengehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC Vive Außengehäuse tauschen, Außengehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Oberkante der rechten Hälfte des Außengehäuses hochzuhebeln, hinter der Komponentenabdeckung und nahe der Fuge in der Mitte, bis es sich aus den Halteklammern im Headset löst.
    Frag FixBot
  6. HTC Vive Außengehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC Vive Außengehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuses und ziehe sie nach rechts zur Vorderseite des Headsets hin, bis du spürst, dass sich die Klammern auf der Vorderseite der Abdeckung lösen.
    • Falls du Schwierigkeiten hast, das Gehäuse abzulösen, versuche, mit dem flachen Ende eines Spudger an der Fuge entlang zu hebeln, um die Halteklammmern zu lösen.
    Frag FixBot
  7. HTC Vive Außengehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC Vive Außengehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe die rechte Seite des Außengehäuses nach rechts und vom Headset ab.
    Frag FixBot
  8. HTC Vive Außengehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC Vive Außengehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die letzten drei Schritte auf der linken Seite der Außenhülle, um sie zu entfernen.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
223.087 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
I was dusting my pc and in the process tripped over the cable for my vive and cracked the front. Does anyone have an idea on how to get a new outer shell?
Adam Joseph - Antwort Teilen
I also had the same issue with the front left side getting a crack. I contacted the VIVE support and they said they don’t sell and have no intention on selling parts. Nancy S. suggested sending it in for 6-8 weeks for repair. This option did not work for me so i bought a spare headset on Ebay for parts and did it myself. My advise is to not trust HTC service. I’ve heard many stories of headsets returning over 8 weeks back with nothing fixed.
Dan - Antwort Teilen
That’s frustrating to hear. Hopefully the right to repair legislation changes this soon! Not providing parts to your customers is insane.
Richard - Antwort Teilen
Where do you buy the parts ?
xspitfire - Antwort Teilen
As of now there is no reseller or seller of the plastic parts for the vive. I would suggest gluing the part back together with super glue or resin/epoxy or if you have the stuff make a 3d scan of it and 3d print a new one.
lolatron - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 4,433
