Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Controller Akku tauschen
Was du brauchst
  1. HTC Vive Controller Akku tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Akku tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Akku tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Vive Controller so, dass der untere Ring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 21 mm T5 Torx Schrauben am unteren Ring.
  2. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Nylonspudger, um die Abdeckungen des unteren und des oberen Rings an allen Kanten voneinander zu lösen.
    • Entferne nur die Abdeckung des oberen Rings, indem du sie mit der Hand nach oben ziehst.
  3. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei silbernen 12,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben vom freiliegenden oberen Sensorpanel.
  4. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung des unteren Rings vorsichtig mit der Hand ab.
    • Es ist hilfreich, die Basis des Controllers mit deiner anderen Hand zusammenzudrücken (wie im zweiten Bild gezeigt), um das Entfernen der Ringabdeckung zu erleichtern. Dadurch wird das Ablösen der Klammern vereinfacht und es kann vermieden werden, dass sie kaputt gehen.
  5. HTC Vive Controller Akku tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Akku tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben auf dem grauen Rückgehäuse.
  6. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Vive Controller so, dass der freiliegende untere Sensorring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben.
  7. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das Frontpanel mit einem Nylonspudger ab, indem du mit dem Spudger um die Kanten des Griffs fährst.
    • Löse das Frontpanel nur um die Kanten herum ab. Versuche nicht, es komplett zu entfernen.
    • Klappe die rechte Seite des Panels vorsichtig nach links.
  8. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne das obere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
    • Versuche nicht, die Flachbandkabel vom Frontpanel abzulösen.
  9. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne das mittlere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
  10. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die weiße Lasche mithilfe eines Nylonspudgers um 90° an.
    • Trenne das untere Flachbandkabel ab, indem du es vorsichtig mit beiden Fingern nach unten ziehst.
  11. HTC Vive Controller Akku tauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Akku tauschen, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden schwarzen 2,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben von der silbernen Platte.
    • Entferne die schwarze 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschraube in der unteren rechten Ecke der silbernen Platte.
  12. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die silberne Platte mit den Fingern.
  13. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die schwarze 5,8 mm #00 Kreuzschlitzschraube oben links im Akkurahmen.
  14. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden silbernen 4,2 mm T5 Torx Schrauben unten im Akkurahmen.
  15. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Trenne das dreipolige Kabel ab, indem du es mit den Fingern fasst und nach oben abziehst.
  16. HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Akku tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akkurahmen ab, um den Akku aus dem Vive Controller zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Mitglieder
51 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
well if theres no parts…then theres no point…
altimmons - Antwort Teilen
So, where do I get a replacement battery from? Does anyone know the part number?
scotty - Antwort Teilen
This helped me ALOT. i had a controller stop charging or powering on. Decided to use this guide to pull just pull power and re seed the connection for the battery. The Battery connection IS NOT CLIPPED IN. TAPE holds down the connection to the terminals. So it can easy come loose over jolts and shocks or normal use
Mike Moutrie - Antwort Teilen
battery is 3.85vdc 960ma
HTC model boplh100
3.69Whr
Part number 35H00244-00M
guido - Antwort Teilen
With all the comments and steps, I easily took apart and rebuilt my controller. Thank you!!
Also, I used this cheap repair kit they sell at walmart if you dont have the tools and don't want to order them online.
https://www.walmart.com/ip/Hyper-Tough-T...
A K - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 363
Insgesamt: 48,077
