Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Fachabdeckung tauschen
Was du brauchst
    1. HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, deine Vive herunterzufahren und abzutrennen, bevor du anfängst.
      • Ziehe den Klettverschluss oben am Kopfband auseinander, um den oberen Riemen zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe den oberen Teil des Kopfbands durch die Metallschlaufe am Headset, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege einen Finger auf die Oberkante der Fachabdeckung und schiebe sie zur Vorderseite der Vive, bis sie sich ablöst.
      • Hebe die Abdeckung vom Headset ab und schiebe sie an den Kabeln hoch, bis sie nicht mehr im Weg ist.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive Fachabdeckung tauschen, HDMI-Kabel ausstecken: Schritt 4, Bild 1 von 2 HTC Vive Fachabdeckung tauschen, HDMI-Kabel ausstecken: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe das HDMI-Kabel gerade nach oben, um es vom Headset abzutrennen.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole diesen Vorgang beim USB-Kabel sowie dem Strom- und dem Audio-Kabel.
      Frag FixBot
    6. HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Fachabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC Vive Fachabdeckung tauschen, Fachabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Fachabdeckung vorsichtig über die Stecker und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.174 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,963
