Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Gesichtsauflage einer HTC Vive zu ersetzen.
Was du brauchst
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die beiden 12 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Kopfbandhalterungen an jeder Seite des Headsets befestigt sind.
Schiebe die Gesichtsauflage gerade vom Headset ab, um sie zu entfernen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
