Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Kopfband tauschen
Was du brauchst
    1. HTC Vive Kopfband tauschen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC Vive Kopfband tauschen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, deine Vive auszuschalten und abzutrennen, bevor du anfängst.
      • Ziehe den Klettverschluss oben am Kopfband auseinander, um den oberen Riemen zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HTC Vive Kopfband tauschen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Kopfband tauschen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe den oberen Teil des Kopfbands durch die Metallschlaufe am Headset, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive Kopfband tauschen, Rechte Seite des Kopfband entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Vive Kopfband tauschen, Rechte Seite des Kopfband entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Vive Kopfband tauschen, Rechte Seite des Kopfband entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Klettverschluss an der rechten Seite des Kopfbands auseinander, um die rechte Seite des Riemens abzulösen.
      • Schiebe die rechte Seite des Kopfbands durch seine Metallschlaufe, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive Kopfband tauschen, Linke Seite des Kopfbands entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive Kopfband tauschen, Linke Seite des Kopfbands entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive Kopfband tauschen, Linke Seite des Kopfbands entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Klettverschluss an der linken Seite des Kopfbands auseinander, um die linke Seite des Riemens abzulösen.
      • Schiebe die linke Seite des Kopfbands durch seine Metallschlaufe, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive Kopfband tauschen, Kopfband entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HTC Vive Kopfband tauschen, Kopfband entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HTC Vive Kopfband tauschen, Kopfband entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Kopfband am Kabel entlang von der Vive weg.
      • Wenn das Kopfband am Ende des Kabels angelangt ist, schiebe es sorgfältig über die Stecker und entferne es.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.186 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
What is the name of the Part that holds the strap and has VIVE written on it ? Can I order that part individually ?
Elias - Antwort Teilen
You can find that part, as well as the center strap holder by searching on eBay for HTC Vive headset parts. I’ve attached a link here: https://www.ebay.com/itm/Genuine-HTC-VIV...
Ryan Stargell - Antwort Teilen
how to fix my headset strap on my vive i nead some help on it can you show me how.
GreggTHhompson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 7,911
