Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen
Was du brauchst
    1. HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen, Kopfbandhalterungen ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen, Kopfbandhalterungen ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, deine Vive auszuschalten und auszustecken, bevor du anfängst.
      • Entferne die beiden 12 mm langen T5 Torx Schrauben, mit denen die Kopfbandhalterungen an jeder Seite des Headsets befestigt sind.
      • Die Halterungen können herausfallen, sobald die Schrauben entfernt sind. Achte darauf, sie nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen, Kopfbandhalterungen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen, Kopfbandhalterungen entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die linke Kopfbandhalterung von der Vive.
      Frag FixBot
    3. HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen, Komponenten voneinander lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen, Komponenten voneinander lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe den gummierten Haltegriff von der Kopfbandhalterung ab.
      Frag FixBot
    4. HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den Schließmechanismus im Inneren aus dem Haltegriff heraus.
      Frag FixBot
    5. HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HTC Vive Kopfbandhalterungen tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die vorherigen drei Schritte bei der rechten Kopfbandhalterung, um auch diese zu entfernen und in ihre Einzelteile zu zerlegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.132 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
how do you pute the headset back to getther on the vive.
GreggTHhompson - Antwort Teilen
how do you put the strape back on the right way im stuk i need some help with it.
Gregg Thompson - Antwort Teilen
Anybody knows where i can get the part, that is removed in step 3? On the picture it stays with the head strap mount, but the headstrap is sold without it. Im espacily looking for the plastic part, where the screw goes through.
MrBesen - Antwort Teilen
same, if u found it lemme know
auris - Antwort Teilen
same man, my headstrap mount and a tracker dongle broke and theres no way to replace it. fml
arte beatti - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 3,898
