Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Außengehäuse einer HTC Vive auszubauen oder zu ersetzen.
Was du brauchst
Lege einen Finger auf die Oberkante der Fachabdeckung und schiebe sie zur Vorderseite der Vive, bis sie sich ablöst.
Hebe die Abdeckung vom Headset ab und schiebe sie an den Kabeln hoch, bis sie nicht mehr im Weg ist.
Hebe das HDMI-Kabel gerade nach oben, um es vom Headset abzutrennen.
Wiederhole diesen Vorgang beim USB-Kabel sowie dem Strom- und dem Audio-Kabel.
Benutze eine Pinzette, um die kleinen Sticker über den vier Schrauben zu entfernen, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
Entferne die vier 3,4 mm langen T5 Torx Schrauben, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Oberkante der rechten Hälfte des Außengehäuses hochzuhebeln, hinter der Komponentenabdeckung und nahe der Fuge in der Mitte, bis es sich aus den Halteklammern im Headset löst.
Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuses und ziehe sie nach rechts zur Vorderseite des Headsets hin, bis du spürst, dass sich die Klammern auf der Vorderseite der Abdeckung lösen.
Falls du Schwierigkeiten hast, das Gehäuse abzulösen, versuche, mit dem flachen Ende eines Spudger an der Fuge entlang zu hebeln, um die Halteklammmern zu lösen.
Wiederhole die letzten drei Schritte auf der linken Seite der Außenhülle, um sie zu entfernen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
5 Kommentare
I was dusting my pc and in the process tripped over the cable for my vive and cracked the front. Does anyone have an idea on how to get a new outer shell?
I also had the same issue with the front left side getting a crack. I contacted the VIVE support and they said they don’t sell and have no intention on selling parts. Nancy S. suggested sending it in for 6-8 weeks for repair. This option did not work for me so i bought a spare headset on Ebay for parts and did it myself. My advise is to not trust HTC service. I’ve heard many stories of headsets returning over 8 weeks back with nothing fixed.
That’s frustrating to hear. Hopefully the right to repair legislation changes this soon! Not providing parts to your customers is insane.
Richard -
