Einleitung
Wenn du ins Innere deines Lautsprechers gelangen willst, musst du erst die Frontabdeckung abnehmen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Was du brauchst
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung an der Vorderseite des Gerätes ein und heble das Lautsprechergitter ab.
Löse die vier Verbindungskabel von Virder- und Rückseite.
Drücke die Klinke am Stecker ein und ziehe ihn ab.
Wiederhole für die anderen drei Stecker.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hi, I have the ONYX STUDIO with the silver ring that serves as the stand and the handle at the same time. After removing the front grill, I find the same five holes as it is shown on your pics but there are no screws. I can just see a bottom made of plastic. Do you have experience with that? Is that just some cover I can get thru using a screwdriver and I find the screws beneath?
I want to look inside as I am facing the problem with not working battery. As soon as I unplug the power source, it stops working.
Thank you for your comments.
