Zum Hauptinhalt wechseln
Harman Kardon Onyx Studio 2 Frontabdeckung abnehmen
Was du brauchst
  1. Harman Kardon Onyx Studio 2 Frontabdeckung abnehmen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Frontabdeckung abnehmen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Harman Kardon Onyx Studio 2 Frontabdeckung abnehmen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung an der Vorderseite des Gerätes ein und heble das Lautsprechergitter ab.
  2. Harman Kardon Onyx Studio 2 Frontabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Frontabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne fünf 14,4 mm Torx T10 Schrauben.
  3. Harman Kardon Onyx Studio 2 Frontabdeckung abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Vorderseite vorsichtig von der Rückseite ab.
  4. Harman Kardon Onyx Studio 2 Frontabdeckung abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Harman Kardon Onyx Studio 2 Frontabdeckung abnehmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Verbindungskabel von Virder- und Rückseite.
    • Drücke die Klinke am Stecker ein und ziehe ihn ab.
    • Wiederhole für die anderen drei Stecker.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi, I have the ONYX STUDIO with the silver ring that serves as the stand and the handle at the same time. After removing the front grill, I find the same five holes as it is shown on your pics but there are no screws. I can just see a bottom made of plastic. Do you have experience with that? Is that just some cover I can get thru using a screwdriver and I find the screws beneath?
I want to look inside as I am facing the problem with not working battery. As soon as I unplug the power source, it stops working.
Thank you for your comments.
Vaclav Matoulek - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 6,490
