Zum Hauptinhalt wechseln
Hisense Chromebook C11 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Thank you! Andrew Beiler IBM Research New York
andybeilerny - Antwort
Hola mi chome prende pero aparece un recuadro que dice error no esta instalado el chrome os
fidellopez5583 - Antwort
Cuanto cuesta la bateria estoy dispuesto a pagar 20 dlls por ella si es nesesario
Marco Antonio Ramírez López - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 3,445
