Zum Hauptinhalt wechseln
Hisense Sero 8 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 3 Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 2 von 3 Hisense Sero 8 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the back cover of the device using a combination of both plastic opening tools.
    • Use your plastic opening tool to pry open a corner of the device. Continue using the tool down the side of the device to open it completely.
  2. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the black tape located to the left of the device.
  3. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips head #00 screwdriver to remove the two 4.43mm screws on the bottom that keep the speakers in place.
  4. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hisense Sero 8 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unsolder the red and black wires connecting the speaker to the motherboard. Take a look at this guide to learn how to solder and unsolder connections.
  5. Hisense Sero 8 Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hisense Sero 8 Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the spudger tool to remove the speaker panel carefully.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Katharina
506 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 573
