Zum Hauptinhalt wechseln
Angehängtes Dokument
Vorschau auf die erste Seite dieses Dokuments
iFixit-HomePod-Mini-IC-Identification.pdf
Melde dich an, um das vollständige Dokument anzusehen
Anmelden
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein HomePod Mini zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. HomePod Mini IC Identifikation, HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Seite 1 IC Identifikation, Teil 1:
      • Apple APL1W82 64-Bit S5 System in a package (SiP) wahrscheinlich mit 1 Gb LPDDR3 SDRAM Speicher.
      • Dies ist derselbe prozessor wie in der Apple Watch Series 5, nur nicht in einer Tonne Epoxidharz vergossen.
      • Apple 338S00553-A0 Stromversorgung für den S5 (Power Management)
      • Nordic Semiconductor nRF52833 Multiprotokoll Bluetooth 5.2 SoC mit NFC und Zigbee Funktionalität
      • Skyworks SKY66404-11 2.4 GHz Zigbee/Thread/Bluetooth Front-End Modul
      • USI 339M00117 WiFi/Bluetooth Modul
      • USI UWB Transceiver
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Seite 1 IC Identifikation, Teil 2:
      • Analog Devices SSM3582A 31.76 W Filterloser Stereo Class-D-Verstärker, wahrscheinlich in Mono Brückenschaltung.
      • Texas Instruments CD3217B12 USB Type C Controller
      • Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb Serielles NOR Flash Memory
      • Texas Instruments TPS62130B 3A Abwärtswandler
      • Texas Instruments INA199C3DCK Bidirektionaler Stromrichtungsverstärker (Schutzschaltung)
      • Dialog Semiconductor SLG46140 Programmierbares Mischsignal-Array
      • An drei peripheren Stellen auf der Platine finden sich Mikrophone, wahrscheinlich handelt es sich um Goertek MEMS Mikrophone
      Frag FixBot
    3. HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Seite 2 IC Identifikation:
      • Texas Instruments LP5030RJVR 30-Kanal Konstantstrom RGB LED Treiber
      • Texas Instruments TPS55340RTE 5A Aufwärtswandler
      • Austria Microsystems Umgebungslicht Sensor (Ambient Light Sensor)
      Frag FixBot
    4. HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 4, Bild 1 von 3 HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 4, Bild 2 von 3 HomePod Mini IC Identifikation: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Sensor Flexkabel IC Identifikation:
      • Texas Instruments HDC2010YPA Temperatur- und Feuchtigkeits-Sensor
      • Weiteres MEMS Mikrophon, wahrscheinlich Goertek
      Frag FixBot
en de
100%
Mischa Sprecher hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
CChin
7.185 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
nRF52833 is used for Thread networking protocol. Refer to HomePod mini tech spec: https://www.apple.com/homepod-mini/specs...
Henry Churchill - Antwort Teilen
I wonder when are they gonna allow homekit to access the temperature and humidity sensors of the homepod mini?
Jeremy - Antwort Teilen
Hello, does anyone have any idea about the specs of the 2R2 inductor near the Texas Instruments TPS62130B 3 A Step Down Converter? Bought a dead HomePod Mini online to try and fix. I noticed that this component was missing on the board. Thank you!
Douglas Gee - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 221
Insgesamt: 13,418
