Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Apple Watch Series 5 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. Apple Watch Series 5 Teardown, Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 5 Teardown, Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 5 Teardown, Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Ein kurzer Vergleich der Series 5 mit der Uhr von letztem Jahr zeigt uns ... eigentlich sehr wenig. Wir müssen schon unsere Spudger bemühen, um da Unterschiede festzustellen. Hier erstmal das, was wir schon wissen:
      • LTPO OLED Retina Display mit Force Touch und Always-on-Modus
      • Hauseigenes S5 "System in Package" mit 64 Bit Dual-core Prozessor
      • Herzfrequenzsensor und EKG
      • Wird in GPS-Ausführung oder mit optionalem LTE geliefert, inklusive Kompass und Höhenmesser.
      • Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 Metern
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Die Zahlen lügen nicht: A2157 bedeutet, dass es sich wirklich um eine neue Apple Watch handelt.
      • Obwohl wir es mit unserer üblichen Prozedur mit Hitze und Klingen schaffen, das Display zu lösen, ist dieses Modell doch noch etwas enger als erwartet.
      • Der Verbindungsstecker des Touch Controllers sitzt in seiner Ecke hinter den Displaykabeln, wo er sich letztes Jahr hinbewegt hat.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Um den Strom abzuklemmen, muss zuerst die festgeklebte Batterie rausgenommen werden. Wir wissen, wie das geht (aber wir behalten uns das Recht vor, dabei böse zu gucken).
      • Die diesjährige Energiequelle trägt die Bezeichnung A2181 und liefert 1,129 Wh (296 mAh bei 3,814 V).
      • Das entspricht einer sehr leichten Verbesserung von 1,44% gegenüber des 1,113 Wh Akkus aus dem Vorjahr. Es ist also klar, dass es nicht am Akku liegt, dass das neue Always-on-Display jetzt 18 Stunden Autonomie haben soll - diese Technologie wird durch etwas anderes ermöglicht.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Teardown-Update: Wir haben die kleinere 40 mm Apple Watch Serie 5 aufgeschnitten und ein überraschendes neues Akkudesign gefunden, mit 10% mehr Kapazität. Wir können nur spekulieren, warum die 44 mm Uhr dieses Upgrade nicht erhalten hat, aber ihr könnt hier alles über unsere Entdeckungen lesen.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das neue LTPO-Display der Serie 5 (links) scheint sich physikalisch nicht allzu sehr vom letztjährigen Serie 4-Display (rechts) zu unterscheiden, das ebenfalls mit LTPO-Technologie ausgestattet ist. Aber unter der Haube hat Apple fleißig herumgebastelt.
      • Wir wissen, dass es mindestens einen neuen Displaytreiber und einen Power-Management-IC gibt, um den Always-On-Modus zu aktivieren. Ohne einen wesentlich größeren Akku bleibt diese Uhr wach, weil sie den Strom effizienter nutzt.
      • Der LTE-Antennenstecker sitzt an seinem alten Platz, aber durch die neue Form kann man diese Displays nicht untereinander austauschen.
      • Die Auflösung und Abmessungen sind immer noch gleich: 368 × 448 Pixel bedecken bei der 44 mm Version 977 qmm.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Nachdem wir den Taptic Engine vorsichtig von einem Antennenstecker pinzettiert haben, können wir sie ganz genau vergleichen.
      • Auch hier sehen sie erstmal sehr ähnlich aus - aber zumindest wurden die Steckverbinder überarbeitet, was heißt, dass die Teile nicht mit den Modellen des letzten Jahres kompatibel sein werden.
      Frag FixBot
    7. Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nachdem genügend Schrauben entfernt sind, fällt der Rest der Uhr nach unten heraus, mehr oder weniger so, wie wir es von der Series 4 kennen:
      • Wir lassen die digitale Krone, das Mikrofon und die Buttons an der Seite am Rahmen oben ...
      • .... während der Herzfrequenzsensor, die EKG-Komponenten und die Ladespule unten bleiben...
      • ...und wenden uns jetzt dem zu, was dazwischen liegt: der S5.
      Frag FixBot
    8. Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Heraus kommt das Gehirn dieser Uhr, das brandneue (oder vielleicht auch nicht?) S5-System im Paket.
      • Obwohl es von einem neuen Kompass profitiert und den Speicherplatz an Bord verdoppelt (32 GB, von 16 GB), bleiben die meisten integrierten Schaltungen unter einer festen Harzschicht begraben, außerhalb unserer Reichweite. Die wenigen Chips, die wir erkennen können, sind folgende:
      • Skyworks 229-15 465371 1918 MX, höchstwahrscheinlich das Frontend-Modul
      • 16 CJ
      • YY NCJ 7NE (wahrscheinlich Beschleunigungs- und Gyrosensor)
      • API 924 920
      • Betrachtet man die angebrachten Display-Flexkabel und legt sie zum Vergleich über die der Serie 4, erkennt man, dass der Stecker in der Mitte 4 Pins und der Stecker unten 2 Pins mehr erhalten hat. Was ohne Kenntnis ihrer Funktion die Tür zur Austauschbarkeit schließt.
      Frag FixBot
    9. Apple Watch Series 5 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Das war's für heute. Obwohl das diesjährige Always-On-Display einen großen Fortschritt in der Funktionalität darstellt, wird es durch überraschend subtile Änderungen an den zugrunde liegenden Komponenten verdeckt.
      • Die gleiche Grundkonstruktion, ähnlich aussehende Teile und und die gleiche erstaunliche Technik in einem leicht nervig zu öffnenden Paket. Dazu kommt ein aufregend neues Akkudesign, das nur die kleinere Version der Uhr nutzt. Bisher.
      • Was bedeutet das alles für die Reparierbarkeit?
      Frag FixBot
    10. Fazit
      • Der Displaywechsel ist schwierig, aber machbar - er wird als erstes entfernt und kann über die ZIF-Anschlüsse abgeklemmt werden.
      • Der Akkuwechsel ist ziemlich einfach, sobald man drin ist.
      • Dennoch werden viele unglaublich kleine Tri-point-Schrauben in der ganzen Uhr verwendet.
      • Mehrere Komponenten-Flexkabel werden direkt am S5-Paket montiert, so dass ein Austausch geschultes Mikrolöten erfordert.
      Reparierbarkeits-Index
      6
      Reparierbarkeit 6 von 10
      (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
134.940 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.842 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare zur Anleitung
How to replace watch crown
Nirav Sakariya - Antwort Teilen
I’m not sure if the crown can be replaced after all. I tried to get it off on the Series 4 without success (the stem broke). Apple Watch Series 4 Teardown
Tobias Isakeit - Antwort Teilen
What can I do if the backside has scars?
Kocher Sven - Antwort Teilen
I’m pretty sure you can replace the whole back housing (glass + heart rate sensor assembly, which u can find on ali)
Richard Kraus - Antwort Teilen
Savez vous si le bouton fonctionne si un composant de l’écran est abîmé ?
en changeant l’écran sans vérifier avant si le bouton Digital Crown fonctionnait.
BESENG - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 318
Insgesamt: 78,491
