Zum Hauptinhalt wechseln
Hover-1 Rally Headlight Replacement
Was du brauchst
  1. Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove four 5 mm screws with a 5 mm hex key.
    • When reinstalling, gently tighten each screw simultaneously to apply equal pressure on both sides of the casing.
  2. Hover-1 Rally Headlight Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Apply pressure to both ends of the headlight to remove it from the scooter.
    • Be gentle. You will feel some resistance due to the glue that is used.
  3. Hover-1 Rally Headlight Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once the headlight is loose from the scooter, disconnect the two wires using a soldering iron.
    • Use this soldering guide for tips on using a soldering iron.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cami Lowrey
435 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 412
