Einleitung
Die Anleitung wird dir zeigen, wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst. Es wird empfohlen, den Haarschneider alle 3 oder 4 Benutzungen zu säubern und schärfen.
Was du brauchst
Nimm deinen Kreuzschlitz-Schraubendreher und löse die Stellschrauben, indem du sie nach links drehst. Dadurch kannst du die Klingen vom Haarschneider lösen.
Nimm eine feine Haarbürste und bürste damit über den Sockel. Dies entfernt Haarrückstände.
Lege deine Klinge in 90%igem Isopropanol ein, um eventuellen Rost zu entfernen. Die Klinge sollte mindestens 5 Minuten eingelegt sein.
Nimm ein flusenfreies Handtuch und trockne die Klinge ab. Während du sie abtrocknest, reibe in alle Richtungen mit leichtem Druck über die Klinge. Dies entfernt Rückstände und poliert die Klinge.
Ziehe deine Klinge nach links und rechts horizontal über einen Abziehstein. Zunächst auf der rauen Seite, um die Klinge zu schärfen, dann auf der Veredelungsseite, um die Klinge zu glätten.
Wasche den Abziehstein unter fließendem Wasser ab und reibe ihn in derselben Richtung ab, in der du die Klinge geschärft hast. Das reinigt deinen Stein und entfernt Rückstände.
Bringe die Klingen zurück in ihre Position und setze die Einstellschrauben in die richtigen Löcher. Drehe die Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher nach rechts, bis sie komplett fest angezogen sind. Stelle sicher, dass die Klingen richtig ausgerichtet sind.
Öle den Sockel der Klingen vor der ersten Benutzung ein. Klingen sollten alle 3-4 Benutzungen geölt werden.
Deine Haarschneidemaschine ist bereit zur Banutzung. Stecke sie ein und lass sie einen Moment laufen, bevor du sie das erste Mal wieder verwendest.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Much more easily said than done. I am extremely mechanically orientated and have tried three times to sharpen them. They are almost useless (Wahl animal Pro Series) after only two cuts.
Barry, read my comment to the step 5 - you’ll find how to do it correct.
My shaver after popping the head off to clean stop cutting.what steps can I take to fix this problem?
