Zum Hauptinhalt wechseln
So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale
Was du brauchst
  1. So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale, So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 1, Bild 1 von 3 So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale, So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 1, Bild 2 von 3 So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale, So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 30 mm Schrauben des linken und des mittleren Pedals mithilfe eines 1/8-Inbusschlüssels.
    • Entferne die beiden 16,3 mm Schrauben des rechten Pedals mithilfe eines 1/8-Inbusschlüssels.
    • Löse die silberfarbenen Pedalkappen von den Pedalen ab.
  2. So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 2, Bild 1 von 2 So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe das Pedalset um.
    • Entferne die zwölf 15,8 mm Schrauben auf der Unterseite mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
    • Hinter den Teppichgreifern befinden sich zwei weitere 15,8 mm Schrauben. Diese kannst du auch mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1 lösen.
    • Diese Metallschrauben sind in den Kunststoff geschraubt. Achte beim Anziehen dieser Schrauben darauf, dass du sie nicht überdrehst und das Gewinde beschädigst, da die Schrauben danach nicht mehr halten.
  3. So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 3, Bild 1 von 3 So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 3, Bild 2 von 3 So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Trenne vorsichtig das obere Gehäuseteil vom unteren.
    • Hebe das obere Teil nicht zu weit vom unteren ab, da ein Kabel daran hängt, das im nächsten Schritt abgeschraubt werden muss.
  4. So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 4, Bild 1 von 2 So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die beiden 7,4 mm langen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1 heraus, um das Kabel am oberen Gehäuseteil zu lösen.
  5. So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die Pedale auf die Seite.
    • Jedes der drei Pedale wird mit jeweils 4 Schrauben gehalten.
    • Löse die vier 15,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 an dem Pedal, welches du reparieren möchtest.
    • In dieser Anleitung wird nur das rechte (Gas) Pedal gezeigt. Bei den anderen Pedalen ist der Vorgang genau derselbe
    • Nachdem du die Schrauben gelöst hast, kannst du vorsichtig das Pedal herausnehmen, um einen besseren Überblick über das Potentiometer und die Verbindungen zu bekommen.
  6. So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 6, Bild 1 von 3 So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 6, Bild 2 von 3 So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Farben der Kabel variieren für jedes Pedal. Merke dir zunächst, welches Kabel wohin gehört.
    • Nutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1 um die 6,2 mm Schraube zu lösen, die den Erdungsring in Position hält
    • Nutze eine kleine Zange oder Pinzette, um die drei Verbindungen vorsichtig zu lösen
    • Beim Ziehen an den Verbindungspunkten kann es einen kleinen Widerstand geben. Ziehe vorsichtig an den Kabeln, um Beschädigungen zu vermeiden
  7. So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 7, Bild 1 von 2 So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Überprüfe die Anschlüsse auf Verunreinigungen oder kleine Partikel. Falls nötig, säubere die Anschlüsse, um eine störungsfreie Verbindung zu gewährleisten.
    • Überprüfe den Erdungsring und seine Verbindung auf Verschmutzungen. Damit das Pedal korrekt funktioniert, muss der Ring das Metall am Pedal direkt berühren.
    • Falls die Verbindungen verschmutzt sind, reinige sie mit Isopropyl-Alkohol.
  8. So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 8, Bild 1 von 3 So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 8, Bild 2 von 3 So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Verbinde die Kabel erneut mit den Anschlüssen
    • Stelle sicher, dass die Kabel (siehe Bild) vollständig verbunden sind.
    • Sollte die Verbindung sich dennoch lose oder wackelig anfühlen, drücke sie mit wenig Kraft fest, um sicheren Halt zu gewährleisten.
  9. So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schraube die Erdung mithilfe der Schraube erneut fest.
  10. So repariert man fehlerhafte Logitech G29 Pedale: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nutze Druckluft, um das Potentiometer von Verunreinigungen zu befreien, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
Abschluss
Um deine Pedale wieder zusammenzubauen, führe die Schritte 1-5 in umgekehrter Reihenfolge durch.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
York University, Team S-27, Woodhouse Winter 2022 Mitglied von York University, Team S-27, Woodhouse Winter 2022
YORK-WOODHOUSE-W22SSG27
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Jeremy thank you so much for the information very helpful. I have a question what if I was wanting to have my throttle to run wide open when I get off the throttle and decelerate when I push down on the throttle kinda like a dozer there for not wanting to have to push on the throttle all the time
Bill Davis - Antwort
This could be achieved through software rather then altering the pedals itself. Most games or software will provide you with options to customize the functionality of pedals, that way you can invert the input so 0input=full throttle and 100input=no throttle. If you cant do this through software, you could swap the 5v and ground connections which are the connections not in the middle. This will reverse the voltage reading for the potentiometer, then the throttle will be wide open by default, and decelerate when you press the pedal.
Jeremy Sukhai -
Thank you Jeremy so much I will try to do this.
Im having a problem where the throttle accelerates wide open when i let off the pedal but when i push on the pedal it decelerates, how can i fix this?
Octavio Reyes - Antwort
Im having a problem where my brake doesn't work and when I accelerate it also activates the brake. How can I fix this
James Stanford - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 64
Letzte 7 Tage: 473
Letzte 30 Tage: 2,082
Insgesamt: 51,437
