Einleitung
Einige deiner Hosen müssten gekürzt werden, aber du hast keine Nähmaschine zur Hand? Mit dieser Anleitung kannst du so ziemlich jede Hose ohne Nähmaschine kürzen.
Was du brauchst
Zieh die Hose an und krempel den Saum hoch, bis du die gewünschte spätere Länge der Hose erreicht hast.
Zieh die Hose aus - aber achte darauf, dass dabei der Saum so hochgekrempelt bleibt wie in Schritt 1.
Lege die Hose auf einen Tisch und miss den Abstand zwischen dem ursprünglichen Saum und der Faltkante vom Hochkrempeln.
Drehe die Hose auf links und mache die hochgekrempelte Hose wieder lang.
Gehe vom ursprünglichen Saum aus, und leg Maß an für den neuen Saum.
Nimm deinen Schneiderkreidestift und zeichne eine Linie dort, wo der neue Saum sein soll.
Trage eine zweite Markierungslinie parallel zur eben aufgezeichneten auf - etwa 2,5 cm Richtung Saum versetzt.
Falte die Schnittkante hoch bis zur neuen Saumkante.
Falte jetzt nochmal an der neuen Saumkante um, sodass die Schnittkante innerhalb der Falte liegt.
Setze eine Stecknadel parallel zur Falte, um alles an Ort und Stelle zu halten.
Falte und stecke so alles rundherum fest, um deinen neuen Saum zu bilden.
Nähe direkt an der oberen Faltkante; achte darauf, dass die Stiche klein und gleichmäßig sind.
Sobald du mit dem Nähen fertig bist, versäubere den Faden, indem du einen Knoten direkt am Nahtende machst.
Schneide das überstehende Garn oberhalb des Knotens ab.
Zieh alle Stecknadeln heraus.
Wiederhole die Schritte 3 bis 8 am anderen Hosenbein (mit den selben Maßen), und dann hast du es geschafft!
(Das Umnähen ist irreversibel - Du kannst die Anleitung nicht rückwärts durchgehen, weil Teile durchtrennt werden!)
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Thank you for this guide! The only thing I am uncertain about is how determine a good length for the pants. I read in another guide that it would be good to measure with shoes on. So that the pant leg grazes the shoe. Can you recommend the same?
Vielen lieben Dank für diese ausführliche Anleitung.
Die Beschreibung ist sehr gut erklärt und anhand der Fotos kann man sich ein besseres Bild davon machen.
Meine Jeans hat nun die richtige Länge und ich bin sehr stolz auf mein Meisterwerk. :)
