Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Deine Jacke steht zu dir. Sie folgt dir auf deinen Abenteuern, sie hält dich warm und trocken, bei jedem Wetter. Also tu ihr den Gefallen und halte die wasserabweisende Wirkung aufrecht. Diese Anleitung zeigt dir, wie du herausfindest, ob deine Jacke noch wasserabweisend ist und wie du sie wieder fit machst. Erstmal brauchst du eine saubere Jacke. Dreck, Öl und Abrieb können die wasserabweisende Wirkung deiner Jacke schwächen, sodass Wasser in und durch die Jacke dringt. Es ist aber einfach, die Wirkung wieder aufzufrischen. Nach einer Runde in der Waschmaschine ist deine Jacke wieder wie neu und für alles gewappnet.
Was du brauchst
Lege deine Jacke auf einen Tisch oder eine glatte Oberfläche.
Sprühe die Jacke mit Wasser ein.
Beobachte das Wasser.
Wenn das Wasser einsinkt und in das Material absorbiert, muss die wasserabweisende Wirkung der Jacke erneuert werden.
Wenn das Wasser Tropfen bildet und wie Tauperlen auf der Oberfläche Ihrer Jacke bleibt, muss die wasserabweisende Wirkung nicht erneuert werden und Ihre Jacke ist wasserdicht.
Legen Sie Ihre Jacke auf einen Tisch oder eine glatte Oberfläche
Legen Sie Ihre Jacke in die Waschmaschine.
Geben Sie der Wäsche eine dauerhafte Wasserabweisungsbehandlung hinzu. Befolgen Sie dabei die Anweisungen auf der Flasche.
Wählen Sie wenn möglich ein Programm für eine geringe Waschladung.
Stellen Sie Ihre Waschmaschine auf 30 Grad.
Wenn der Waschvorgang beendet ist, sollte die Maschine noch das Wasser abpumpen.
Nehmen Sie die Jacke aus der Waschmaschine.
Geben Sie (falls vorhanden) Ihre Jacke in den Trockner.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
2 Kommentare
Can you recommend a durable water repellency treatment? I have tried to treat my rain jacket in the past and have been disappointed in the results.
If fabric becomes wet, it loses its performance and breathability indeed. Therefore, most technical garments contain a tiny layer of Durable Water Repellency (DWR) coating outside. This layer of liquid prevents dirt, grease, oil, and water as well. But, usually, protecting this essential fabric layer becomes very difficult yet.
Therefore, some people use the best waterproofing spray for the outdoor fabric to protect this liquid coating. These waterproofing sprays protect our footwear, and other clothing stuffs from water damage. Though this spray’s main function is to prevent water and form a protective barrier against sun and dirt, it has more benefits than one. These waterproofing sprays improve the performance of your fabrics.
For More Information & Products Review and Buying Guide Visit - https://www.bestoutdoorreview.com/best-w...
