Zum Hauptinhalt wechseln
Wie repariere ich einen Klinkenstecker?
Was du brauchst
  1. Wie repariere ich einen Klinkenstecker?, Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege alle Werkzeuge und Teile parat.
  2. Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Abisolierzange, um den gebrochenen Klinkenstecker zu entfernen.
    • Seid vorsichtig beim Benutzen der Abisolierzange, geh mit ihr wie mit einer Schere um. Halte das schneidende Ende weg vom Körper.
  3. Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Baue den neuen Klinkenstecker ab.
    • Miss die innere Länge des neuen Klinkensteckers.
    • Füge zu der gemessenen Länge 1,3 cm (0,5 inch) hinzu und markiere die Länge auf dem alten Kopfhörerkabel.
    • Halte die Abisolierzange an die markierte Stelle. Benutze nur genug Kraft, um die Isolierung zu durchtrennen und nicht das Kabel selber. Ziehe die Isolierung nun über das geschnittene Ende.
  4. Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Stecke das freigelegte Kabel durch die Metall- und Plastiküberzüge des Klinkensteckers, wie auf dem Bild zu sehen ist.
  5. Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne die Kabel nach Farbe, achte darauf, dass sie sich nicht berühren.
  6. Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Platziere den Klinkenstecker in das Hilfsgerät, das als dritte Hand dient.
    • Löte nun den Erdungdraht an das unter Ende.
    • Sieh dir diese super Anleitung an, die erklärt, wie man Verbindungen lötet und entlötet.
  7. Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löte nun das grüne Kabel an den linken Anschluss.
  8. Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löte das rote Kabel an den rechten Anschluss.
    • Der Lötkolben ist heiß. Er kann bei Hautkontakt zu Verbrennungen führen.
  9. Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke den Plastiküberzug nun wieder zurück über den Klinkenstecker, um die Löt-Punkte zu verdecken.
    • Benutze Elektro-Klebeband, falls nötig.
    • Drücke den Metallüberzug über den Plastiküberzug und verbinde ihn mit dem Klinkenstecker.
  10. Wie repariere ich einen Klinkenstecker?: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Teste die Kopfhörer, indem du sie an einen Computer oder ein anderes passendes Gerät anschließt.
    • Wenn ein adäquater Sound aus beiden Kopfhörern kommt, dann hast du den Kopfhörerstecker erfolgreich repariert. Falls nicht, entferne die Überzüge und überprüfe, ob die Lötpunkte noch verbunden sind und nichts abgebrochen ist.
Ziellinie
42 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
andrew
999 Reputation
1 Anleitung geschrieben
19 Kommentare
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
linuxusergroup - Antwort
British say plug rest say jack
Narendra - Antwort
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
David James - Antwort
For inventing the language?
Bryan Janes -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 66
Letzte 7 Tage: 521
Letzte 30 Tage: 2,270
Insgesamt: 328,718
