Zum Hauptinhalt wechseln
iPod HDD überprüfen
  1. iPod HDD überprüfen, iPod im Recovery-Modus starten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPod HDD überprüfen, iPod im Recovery-Modus starten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke die SELECT (mittlere) Taste und die MENU (obere) Taste, um den iPod neu zu starten.
    • Drücke die SELECT Taste und die Taste VORHERIGES LIED.
  2. iPod HDD überprüfen, Bedienen des Wiederherstellungsmenü (recovery Menu): Schritt 2, Bild 1 von 3 iPod HDD überprüfen, Bedienen des Wiederherstellungsmenü (recovery Menu): Schritt 2, Bild 2 von 3 iPod HDD überprüfen, Bedienen des Wiederherstellungsmenü (recovery Menu): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Scrolle mit dem Click Wheel zu IO (wähle mit SELECT aus).
    • Wähle jetzt Festplatte (hard drive) aus.
  3. iPod HDD überprüfen, Überprüfung der Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod HDD überprüfen, Überprüfung der Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wähle HDScan aus.
    • Dies kann eine Weile dauern.
  4. iPod HDD überprüfen, Abschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn die Fehlermeldung "11ror!" erscheint, ist die HDD defekt.
    • Andernfalls ist sie in Ordnung!
Abschluss
Um den iPod neu zu starten, drücke die SELECT (mittlere) Taste und die MENU (obere) Taste.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
After holding down select and previous track buttons in Step 1, my iPod always shows a warning sign with www.apple.com/support/ipod Is there a way to get around this?
andrew.zellman - Antwort
Dead hard drive then.
Cody Baxter -
If it's a red x then yes, your hard drive is dead.
To be completely honest reading this guide I did a really bad job of being professional. Sorry for the cringe guys.
windowsio ROBLOX And More -
I am able to get to the scanner, but my iPod boot loops before its able to finish. What would that mean?
CreeperDoolie - Antwort
I've just ordered an iFlash for my iPod Classic and wondered if the hard drive in my iPod was getting bad, but this helped out a ton! I may even keep using my iPod until the drive dies. The menu is really useful and confirmed that I don't need to replace the battery either! Thanks a bunch for this guide!
Metabera - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 103
Letzte 30 Tage: 454
Insgesamt: 27,602
