Zum Hauptinhalt wechseln
MacOS TimeMachine Backup erstellen
  1. MacOS TimeMachine Backup erstellen, MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacOS TimeMachine Backup erstellen, MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne das TimeMachine Einstellungen-Menu, welches sich unten in deinen Systemeinstellungen befindet.
  2. MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bevor du einen Backup Datenträger auswählst, gehe auf das Optionen Menu, um Folder, die du nicht im Backup aufnehmen möchtest, auszuschließen.
    • Mit der + und der - Taste kannst du Folder hinzufügen oder entfernen.
    • Im Optionen-Menu findest du auch ein paar andere Einstellungsmöglichkeiten:
    • Wenn dein Mac ein Laptop ist kannst du die erste Option wählen, um Backups auch im Akkubetrieb zu machen (d.h. ohne dass er an eine Steckdose angeschlossen ist).
    • Wähle die zweite Option, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn TimeMachine ein altes Backup löscht ,um Platz für ein neues zu schaffen.
  3. MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn dein externes Laufwerk noch nicht mit dem Mac verbunden ist, verbinde es jetzt.
    • Klicke auf die Select Backup Disk Taste und wähle dein externes Laufwerk.
    • Die Auswahl sollte dir jetzt alle verbundenen Speichermedien anzeigen. Wenn das Laufwerk, welches du benutzen willst, nicht angezeigt wird, prüfe, ob es im Finder angezeigt wird. Gegebenen falls stecke es aus und wieder ein.
    • Wenn dein Speichermedium nicht bereits für TimeMachine benutzt wird, wird TimeMachine vor dem Erstellen des ersten Backups alles darauf löschen!
  4. MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn du möchtest, dass TimeMachine in Zukunft automatisch Backups macht, wähle die Box auf der linken Seite Automatisches Backup.
    • Wenn dein Gerät schon für TimeMachine konfiguriert war, ist es eventuell schon vorher ausgewählt gewesen.
    • Wenn du das Automatische Backup auswählst, macht TimeMachine jede Stunde ein Backup. und behält die folgendermaßen:
    • Stündlich 24 Stunden lang
    • Täglich (für den letzten Monat)
    • Wöchentlich (für alle Vormonate solange der Speicherplatz reicht.)
  5. MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Um das Backup manuel zu starten, wähle die Box "Zeige TimeMachine in der Menüleiste"
    • Klicke dann auf das TimeMachine Symbol in der Menüleiste und wähle "Backup jetzt starten" aus.
  6. MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacOS TimeMachine Backup erstellen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bevor das Backup erstellt wird, wird TimeMachine dein gewähltes Speichermedium konfigurieren (falls notwendig), und Dateien auf deinem System Laufwerk für das Backup vorbereiten.
    • Du kannst den Fortschritt des Backups in den TimeMachine Einstellungen in den Systemeinstellungen einsehen.
    • Du kannst deinen Mac ganz normal weiter benutzen. Das Backup läuft auch weiter wenn du das TimeMachine Fenster schließt.
    • Das erste Backup kann sehr lange dauern, abhängig davon wie viele Daten du für das Backup ausgewählt hast und wie schnell dein Backup Medium ist. Die nächsten Backups werden deutlich schneller gehen.
    • Wenn das Backup abgeschlossen ist bekommst du eine Benachrichtigung oben rechts auf deinem Bildschirm angezeigt.
Abschluss
Wenn das Backup abgeschlossen ist, bist du fertig! Du weisst dann, dass du immer ein Backup zur Verfügung hast, wenn du mal eins brauchen solltest.
45 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Taylor Dixon
71.818 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Hi, will the Time Machine also backup the MacOS?
Alex Yap - Antwort
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
Victor Cabrera - Antwort
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - Antwort
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
Chris Leeds - Antwort
How do you create and make a MacOS USB installer Thumbdrive Jason
Gill - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 125
Letzte 30 Tage: 460
Insgesamt: 53,879
