Einleitung
Wenn du an innere Bauteile gelangen willst, musst du das Rückseitenglas ausbauen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das mit Hilfe der aufgeführten Werkzeuge gelingt.
Was du brauchst
Erwärme die Glasscheibe mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aus etwa 9 cm Abstand, so dass der Kleber an den Rändern weich wird.
Heble eine Ecke der Rückscheibe vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Schiebe das Werkzeug langsam am Rand der Glasscheibe entlang, um so den Kleber aufzutrennen.
Wenn der ganze Kleber aufgetrennt ist, kannst du die Rückglasscheibe vorsichtig abheben.
Entferne die rot markierte silberfarbene 3,5 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Hebe mit einem Spudger die kleine Metallhalterung hoch, welche von der Schraube festgehalten wurde.
Ziehe vorsichtig das orangene Flachbandkabel vom Gehäuserückteil.
Entferne die acht rot markierten silberfarbenen 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die acht orange markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die einzelne gelb markierte silberfarbene 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Kratze mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 die weißen Aufkleber an den grün markierten Stellen weg, dadurch werden verdeckte Schrauben frei.
Entferne die beiden grün markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug am Rand des inneren Rahmens entlang.
Ziehe den inneren Rahmen vorsichtig nach oben, damit er vom restlichen Gehäuse frei kommt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
