Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen, Rückseitenglas und Rahmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Rückseite mindestens fünf Minuten lang. Wenn der Kleber nicht warm genug ist, kann die Glasscheibe brechen.
    • Erwärme die Glasscheibe mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aus etwa 9 cm Abstand, so dass der Kleber an den Rändern weich wird.
    • Erwärme die Ränder des Geräts gleichmäßig.
  2. Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du das orangene Flachbandkabel beim Entfernen der Rückscheibe nicht zerreißt.
    • Heble eine Ecke der Rückscheibe vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Schiebe das Werkzeug langsam am Rand der Glasscheibe entlang, um so den Kleber aufzutrennen.
    • Du kannst mehrere Plastiköffnungswerkzeuge bei dieser Arbeit benutzen.
    • Wenn der ganze Kleber aufgetrennt ist, kannst du die Rückglasscheibe vorsichtig abheben.
  3. Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die rot markierte silberfarbene 3,5 mm Kreuzschlitzschraube #00.
    • Hebe mit einem Spudger die kleine Metallhalterung hoch, welche von der Schraube festgehalten wurde.
    • Ziehe vorsichtig das orangene Flachbandkabel vom Gehäuserückteil.
  4. Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bewahre die winzigen Schrauben auf einer Magnetmatte oder einem sicheren Platz auf, so dass sie nicht verloren gehen. Insgesamt sind es achtzehn Schrauben.
    • Entferne die acht rot markierten silberfarbenen 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die acht orange markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die einzelne gelb markierte silberfarbene 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00.
    • Kratze mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 die weißen Aufkleber an den grün markierten Stellen weg, dadurch werden verdeckte Schrauben frei.
    • Entferne die beiden grün markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  5. Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei Honor 8 Rückseitenglas und Rahmen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug am Rand des inneren Rahmens entlang.
    • Du kannst für das Ablösen des inneren Rahmens mehrere Plastiköffnungswerkzeuge benutzen.
    • Ziehe den inneren Rahmen vorsichtig nach oben, damit er vom restlichen Gehäuse frei kommt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jaret Wedow
1.800 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 5,073
