Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie Du die Kamera des Huawei M750 Smartphones austauschen kannst.
Was du brauchst
Drücke das obere Ende der Batterieabdeckung herunter und ziehe sie in Richtung des unteren Rands.
Entferne die Batterie, indem du sie an der Kante unterhalb der Kamera heraushebelst.
Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Verkleidung der Kamera und des Lautsprechers vorsichtig, beginnend an der Batterieseite, zu lösen.
Führe das Öffnungswerkzeug um die Kanten der Kamera und der Lautsprecherabdeckung herum, bis es sich gelöst hat.
Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuserückseite vorsichtig von der Front zu lösen.
Arbeite dich um das Gehäuse herum, bis sich die Verkleidungsteile voneinander lösen.
Hier ist die Verbindung der Kamera mit dem Motherboard zu sehen.
Mit einer Pinzette kann der Anschluss, wie hier gezeigt, entfernt werden.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
