Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Kameralinse ersetzen
Was du brauchst
    • Solltest du Fragen haben, scheue dich nicht, sie zu stellen!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Pieter
494 Reputation
1 Anleitung geschrieben
5 Kommentare
Thanks, you helpt me well with this one!
Kristof Ven - Antwort
Did this step by step, making sure not to touch the lense. Although, quality of photos are worse than before for some reason
Cole VHelm - Antwort
Maybe the new lens is of a lower quality?
Pieter -
My lens hasn't broken it just has a smudge on the inside, can you do this and then use the same glue to put the lens back on. Or do you still recommend replacing the entire lens?
Luke Hardy - Antwort
Hi Luke, Sorry for the late response. I had not seen your reply. It’s definitely going to be hard if you want to remove the glass in one piece.
Please let us know if it worked out for you. Good luck
Pieter -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 10,103
