Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P8 Lite Camera Replacement
Was du brauchst
  1. Huawei P8 Lite Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert the SIM card eject tool into the small circular slots.
    • Apply slight pressure to pop the SIM card out, and remove it.
  2. Huawei P8 Lite Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • With your finger nails, spudger or other gentle tools, remove the back cover by wedging into the space and popping the edge free.
  3. Huawei P8 Lite Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove three screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove four screws using a T5 Torx screwdriver.
  4. Huawei P8 Lite Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using your fingers, carefully unlatch and remove the connectors attached to the motherboard.
  5. Huawei P8 Lite Camera Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • With your fingers, gently remove the motherboard and set aside.
  6. Huawei P8 Lite Camera Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • With the spudger tool, gently lift the front camera from the motherboard.
  7. Huawei P8 Lite Camera Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite Camera Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to remove the rear camera.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Brayden Mann
639 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016 Mitglied von Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G2
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,488
