Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Rückabdeckung
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Rückabdeckung, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P9 Rückabdeckung, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P9 Rückabdeckung, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
    • Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.
  2. Huawei P9 Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P9 Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
    • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
    • Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
    • Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.
  3. Huawei P9 Rückabdeckung, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P9 Rückabdeckung, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.785 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I cant open the phone
Chizu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 9,119
