Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Lite Motherboard-Abschirmung entfernen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Lite Motherboard-Abschirmung entfernen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Motherboard-Abschirmung entfernen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
    • Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
  2. Huawei P9 Lite Motherboard-Abschirmung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
    • Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
  3. Huawei P9 Lite Motherboard-Abschirmung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rückabdeckung vom Kleber befreit, kannst du sie vollständig abnehmen.
  4. Huawei P9 Lite Motherboard-Abschirmung entfernen, Motherboard-Abschirmung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
    • Auf einigen der Schrauben sind Aufkleber zur Manipulationssicherung. Nimm sie ab, damit du den Schraubendreher korrekt einsetzen kannst.
  5. Huawei P9 Lite Motherboard-Abschirmung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Motherboard-Abschirmung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmplatte noch nicht, sie ist noch durch einen Stecker und ein angeklebtes Kabel verbunden.
    • Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
    • Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.787 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 6,052
