Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Y300 Charging Port Replacement
Was du brauchst
  1. Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the back plate by hand. There is a small indent on the bottom of the phone to pry open.
  2. Huawei Y300 Charging Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up and remove the battery.
  3. Huawei Y300 Charging Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the 8 screws along the outer edge of the case.
  4. Huawei Y300 Charging Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, pry the screen from the casing. Insert the tool between the case and screen to pry the pieces apart.
    • Take care to not damage the screen or case.
  5. Huawei Y300 Charging Port Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Y300 Charging Port Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Alec Schory
193 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G5
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,073
