Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du die untere Abdeckung deiner mechanischen HyperX Alloy Origins*** Tastatur (Seriennummer HX-KB6RDX und ihre Varianten) ausbauen kannst.
Wie bei vielen anderen Tastaturen muss auch bei der mechanischen HyperX Alloy Origins Tastatur die untere Abdeckung ausgebaut werden, bevor man an viele andere interne Komponenten herankommt. Bevor du entscheidest, dass ein Ersatzteil ausgetauscht werden muss, solltest du unbedingt die Seite zur Fehlersuche page besuchen! Ansonsten hilft dir diese Anleitung bei dem, was oft der erste Schritt zur Reparatur deiner HyperX Alloy Origins Tastatur ist.
Bevor du die untere Abdeckung ausbaust, vergewissere dich, dass die Tastatur nicht mit deinem Gerät verbunden ist und dass die LEDs nicht leuchten. Wende bei der Demontage keine übermäßige Kraft an, um eine Beschädigung der Komponenten der Tastatur zu vermeiden. Arbeite auf einer festen, harten Unterlage und erde dich während der Demontage gelegentlich, um elektrostatische Entladungen deiner Hände zu vermeiden, die die internen Komponenten der Tastatur beschädigen könnten.
Was du brauchst
Die Einstellanzeige befindet sich in der oberen rechte Ecke der Tastatur.
Setze den metallenen Spudger oder ein anderes passendes Werkzeug in den rechten Spalt zwischen Einstellanzeige und Tastatur ein.
Hebe die Einstellananzeige vorsichtig an, während du die linke Seite der Einstellanzeige nach unten hältst.
Drehe die Tastatur um, sodass die untere Abdeckung nach oben zeigt.
Entferne alle Kreuzschlitzschrauben #0 aus den Öffnungen, die durch den Ausbau der Gummifüsse und der Kunststoff-Einstellanzeige entstanden sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
my plate was scratched due to being separated using a metal screw driver, do you have any recommended paints to go over the scratched areas with?
