Zum Hauptinhalt wechseln
Tastatur nimmt keine Eingaben entgegen
Die Tastatur reagiert nicht, wenn Tasten gedrückt werden.
Lockere USB-C-Kabelverbindung
Stelle sicher, dass das USB-C-Kabel sowohl ordnungsgemäß an die Tastatur als auch an den Computer angeschlossen ist. Wenn die Tastatur weiterhin nicht reagiert, versuche es mit einem anderen USB-Kabel. Jedes Kabel mit USB-C-Stecker auf USB-A-Stecker funktioniert. Wenn die Tastatur nun funktioniert, ist das mitgelieferte Kabel defekt.
Defekter USB-A-Anschluss am verbundenen Gerät
Versuche, das Tastaturkabel an einen anderen USB-Anschluss deines Computers anzuschließen. Wenn dies das Problem behebt, ist höchstwahrscheinlich der ursprüngliche USB-Anschluss defekt.
Wenn kein USB-Anschluss zu funktionieren scheint, starte deinen Computer neu und stelle sicher, dass die gewählten Tastatur- und Spracheinstellungen korrekt eingerichtet sind.
Defekter Tastenschalter
Wenn nur einige Tasten nicht reagieren, während die restlichen Tasten korrekt funktionieren, müssen möglicherweise die darunterliegenden Tastenschalter der defekten Tasten ausgetauscht werden. Konsultiere die Anleitung zum Austausch der HyperX Alloy Origins Tastenschalter für weitere Informationen; beim Austausch von Tastenschaltern müssen möglicherweise auch die Tastatur-Grundplatte und die Kontrollleuchten-Lasche entfernt werden.
Tastaturfüße stehen nicht auf
Die Tastaturfüße bleiben nicht von selbst stehen.
Füße nicht gleich eingestellt
Stelle sicher, dass sowohl der rechte als auch der linke Fuß auf die gleiche Höhe eingestellt sind, was der Tastatur hilft, stabil zu bleiben.
Füße sind teilweise herausgefallen
Stelle sicher, dass die Füße vollständig am Tastaturgehäuse befestigt sind. Die Füße rasten direkt im Gehäuse ein und werden durch eine Achse gehalten. Wenn diese Achse bricht, müssen die Füße ersetzt werden. Konsultiere die Anleitung zum Austausch der HyperX Alloy Origins Füße für weitere Informationen. Ersatzfüße sind sowohl auf der Website des Herstellers als auch auf Websites von Drittanbietern wie Etsy erhältlich.
LED-Lichter schalten sich nicht ein
Die Tastatur nimmt Eingaben normal entgegen, wenn sie angeschlossen ist, aber die LED-Lichter schalten sich nicht ein.
Software-Einstellungen
Überprüfe die LED-Einstellungen in der HyperX NGENUITY Software, um sicherzustellen, dass die LEDs eingeschaltet sind.
Werkseinstellung
Versuche, die Tastatur zurückzusetzen, indem du die Tasten LINKS-ALT, LEERTASTE und FN gleichzeitig fünf Sekunden lang gedrückt hältst.
Tastatur muss ein Update erhalten
In manchen Fällen muss die Tastatur ein Update erhalten. Gehe dazu auf die Website des Herstellers und lade die spezifischen Treiber für die HyperX Alloy Origins Tastatur herunter.
LED-Lichtdefekt
Im Falle eines vollständigen LED-Lichtdefekts müssen möglicherweise die LEDs selbst ausgetauscht werden. Konsultiere die Anleitung zum Austausch der HyperX Alloy Origins Tastenschalter-LEDs für weitere Informationen.
Tastatur sendet zufällige Eingaben
Die Tastatur sendet Eingaben, ohne dass Tasten gedrückt wurden.
Klebende Tasten
Einige Tasten könnten klemmen und müssen gereinigt werden. Verwende einen Tastenkappenabzieher, um die Kappe zu entfernen, indem du ihn an der Seite der gewünschten Tastenkappe ansetzt und nach oben ziehst. Reinige die Tastenkappe nach dem Entfernen mit einem Reinigungstuch auf Alkoholbasis und verwende Druckluft, um den Bereich um den Tastenschalter zu reinigen; achte darauf, alle Ablagerungen zu entfernen, die im Tastenschalter feststecken könnten. Schließe die Tastatur nach der Reinigung wieder an den PC an. Wenn das nicht funktioniert, setze die Tastatureinstellungen zurück.
Tastatur rutscht auf dem Tisch
Die Tastatur ist rutschig und bewegt sich bei normalem Gebrauch.
Tastatur reinigen
Stelle sicher, dass sich nichts zwischen den Gummifüßen und dem Schreibtisch befindet, was dazu führen könnte, dass die Tastatur rutscht. Dies umfasst Ablagerungen wie Staub oder Haare, die unter die Tastatur gelangt sein könnten. Reinige den Gummi mit einem Tuch auf Alkoholbasis und lass ihn trocknen. Wenn dies nicht hilft, installiere neue Gummifüße.
Mehrere Tasten gleichzeitig drücken nicht möglich
 Die Tastatur kann nur eine Eingabe gleichzeitig ausführen.
Tastatur befindet sich im Gaming-Modus
Wenn du Tastaturbefehle mit der Windows-Taste verwenden möchtest, stelle sicher, dass die Tastatur nicht auf den Gaming-Modus eingestellt ist. Drücke FN + F12, um zwischen den Modi zu wechseln.
N-Key-Rollover ist nicht aktiviert
Wenn du mehr als 6 Tasten gleichzeitig drücken möchtest, stelle sicher, dass N-Key-Rollover aktiviert ist, indem du FN + ENTF drückst. Um zu 6 Tasten oder weniger zurückzukehren, drücke FN + Einfügen.
Mario Ricci
294 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
On the HyperX Alloy Core RGB keyboard, how do you get the all white lighting to stop fading in and out and just stay on White?
Samantha Myers - Antwort Teilen
Fixed. Go to Windows Settings > Personalization > Dynamic Lighting > toggle off “Use dynamic lighting on my devices.” It took me way too long to figure it out. There are tons of forums about this same HyperX issue, and not even they know the answer. I hope this helps.
Nicolás Parra - Antwort Teilen
YES my question exactly Samantha - any joy ?
Tom Gowing - Antwort Teilen
El software de hyperex no reconoce mi teclado.
Germán Corts - Antwort Teilen
buenas tardes, tengo un problema y es que mi teclado alloy fps 60% no reacciona a las flechas der izq arriba abajo, derrepende dejaron de funcionar igual que los modos de camio de color rapido
francisco marroquin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 420
Insgesamt: 54,148
