Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Einstellanzeige der mechanischen HyperX Alloy Origins Tastatur (Seriennummer HX-KB6RDX und ihre Varianten) austauschen kannst.
Die Einstellanzeige der mechanischen HyperX Alloy Origins Tastatur muss ausgebaut werden, um an fast alle anderen Komponenten der Tastatur zu gelangen (mit Ausnahme der Tastenkappen). Die Einstellanzeige ist zwar einfach auszubauen und auszutauschen, aber sie ist ein sehr empfindliches Ersatzteil der Tastatur und sollte daher mit Vorsicht behandelt werden. Bevor du entscheidest, dass ein Ersatzteil ausgetauscht werden muss, solltest du unbedingt die Seite zur Fehlersuche besuchen!
Vergewissere dich, dass die Tastatur nicht mit deinem Gerät verbunden ist und die LEDs nicht leuchten. Wende bei der Demontage keine übermäßige Kraft an, um zu verhindern, dass die Komponenten der Tastatur beschädigt werden. Arbeite auf einer festen, harten Unterlage und erde dich während der Demontage gelegentlich, um elektrostatische Entladungen deiner Hände zu vermeiden, die die internen Komponenten der Tastatur beschädigen könnten.
Was du brauchst
Die Einstellanzeige befindet sich in der oberen rechte Ecke der Tastatur.
Setze den metallenen Spudger oder ein anderes passendes Werkzeug in den rechten Spalt zwischen Einstellanzeige und Tastatur ein.
Hebe die Einstellananzeige vorsichtig an, während du die linke Seite der Einstellanzeige nach unten hältst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
