Zum Hauptinhalt wechseln
HyperX Alloy Origins Einstellanzeige tauschen
Was du brauchst
  1. HyperX Alloy Origins Einstellanzeige tauschen, Einstellanzeige: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Einstellanzeige befindet sich in der oberen rechte Ecke der Tastatur.
  2. HyperX Alloy Origins Einstellanzeige tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HyperX Alloy Origins Einstellanzeige tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze den metallenen Spudger oder ein anderes passendes Werkzeug in den rechten Spalt zwischen Einstellanzeige und Tastatur ein.
    • Hebe die Einstellananzeige vorsichtig an, während du die linke Seite der Einstellanzeige nach unten hältst.
    • Die Einstellanzeige kann beim Ausbauen nach oben federn. Es sit empfehlenswert, bei diesem Schritt eine Schutzbrille zu tragen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adam Sles
247 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-2, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G2
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 333
