Zum Hauptinhalt wechseln
Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Set the clock radio on the work space so the bottom of the device is showing.
  2. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a metal spudger to peel back the adhesive sticker on the bottom of the clock.
    • You should see a single screw beneath the sticker.
  3. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, peel off the adhesive gel stoppers.
  4. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 11 mm screws on the bottom of the device.
  5. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom cover from the device to reveal the motherboard.
  6. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 9.5 mm screw located near the center of the motherboard.
  7. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lift the motherboard away from the device.
  8. Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Insignia NS-CLIP02 Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Disconnect the four cables connecting the motherboard to the device.
Abschluss
Erik
405 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 153
