Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
NS-CLIP02 lässt sich nicht einschalten
Der LCD-Bildschirm bleibt nach dem Drücken des Power-Buttons schwarz.
Gerät ist nicht angeschlossen
Schließe das Netzteil an eine funktionierende Steckdose an und prüfe, ob der Adapter richtig mit dem Gerät verbunden ist.
Sicherstellen, dass die Steckdose funktioniert
Teste das Gerät an verschiedenen Steckdosen, um sicherzustellen, dass die Steckdose einwandfrei funktioniert.
AUX-Anschluss austauschen
Eventuell musst du den AUX-Anschluss austauschen. Folge dem bereitgestellten Link für detaillierte Anweisungen.
Digitalanzeige austauschen
Eventuell musst du die Anzeige austauschen. Folge dem bereitgestellten Link für weitere Anweisungen.
Power-Button austauschen
Eventuell musst du den Power-Button austauschen. Folge dem Link für weitere Anweisungen.
NS-CLIP02 hat keinen oder verzerrten Ton
Wenn der iPod/das iPhone in der Ladestation steckt, ist über den Lautsprecher des Radios kein Ton zu hören.
Prüfen, ob das Gerät stummgeschaltet ist
Suche den Stummschalter am Gerät und betätige ihn, um zu sehen, ob das Gerät Ton wiedergibt.
Sicherstellen, dass die Lautstärke aufgedreht ist
Suche den Lautstärkeregler am iPod/iPhone und stelle sicher, dass er ganz aufgedreht ist. Suche den Lautstärkeregler am Radiowecker und stelle sicher, dass er nicht auf der niedrigsten Stufe steht.
Prüfen, ob der iPod/das iPhone eingeschaltet ist und Musik wiedergibt
Wenn das Gerät weiterhin keinen Ton wiedergibt, prüfe, ob der iPod/das iPhone richtig in der Ladestation steckt, eingeschaltet ist und Musik wiedergibt.
Defekter Lautsprecher
Eventuell musst du den Lautsprecher des NS-CLIP02 austauschen.
iPod/iPhone lädt nicht
Wenn der iPod/das iPhone in der Ladestation steckt, aber das Ladesymbol nicht erscheint
Defekter 30-Pin-Stecker
Eventuell musst du den 30-Pin-Stecker austauschen. Folge dem Link für weitere Anweisungen.
Erik
405 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 711
