Einleitung
Questo componente separa le levette della memoria RAM dalla batteria e fissa il disco rigido.
Was du brauchst
Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.
Svita le tre viti con testa a croce equidistanti lungo la parete posteriore dello scomparto della batteria.
Afferra l'estremità destra della copertura della memoria a forma di L, quindi tirala verso di te in modo che superi l'apertura del vano batteria.
Solleva la copertura della memoria verso l'alto e tirala fuori dal computer.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
54 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
