Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
La rimozione di questo componente richiede lo svitamento di alcune viti e consente di accedere alla memoria RAM.
Was du brauchst
Premere con le dita entrambe le linguette di sgancio della batteria verso l'esterno e sollevare la batteria dal computer.
Rimuovere le tre viti con testa a croce da 2 mm dallo sportello della memoria.
Sollevare lo sportello della memoria affinché sia possibile prenderlo e farlo scorrere verso di sé, estraendolo dall'alloggiamento.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Tobias Isakeit hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
