Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 3 Tastenmatte austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 3 Tastenmatte austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Tastenmatte austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Tastenmatte austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
    • Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
    • Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.
  2. JBL Charge 3 Tastenmatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
    • Es gibt einige Schrauben rund um die Füße des Gerätes. Eventuell müssen diese aufgedreht werden, um die andere Seite der Abdeckung zu lösen.
    • Im Inneren der Frontabdeckung befinden sich Löcher, die beim Zusammenbau in die entsprechenden Stifte des Lautsprechergehäuses passen müssen
    • Das Entfernen der Frontabdeckung beeinflusst nicht die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Allerdings werden beim weiteren Zerlegen des Lautsprechers wasserdichte Verklebungen und Dichtungen beschädigt. Dein Gerät wird danach wahrscheinlich nicht mehr länger wasserfest sein.
  3. JBL Charge 3 Tastenmatte austauschen, Tastenmatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Tastenmatte austauschen, Tastenmatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug um die Tastenmatte herum, bis sich die Klebeverbindung löst.
    • Wenn du sie mit der Hand anfassen kannst, dann ziehe die Tastenmatte ab.
  4. JBL Charge 3 Tastenmatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Tastenmatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit der Pinzette heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sunmin Yoon
1.970 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
3 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
my jbl dont turn on even its in charge it wont turn on
batteries are new but still wont wor
D- ASTRO - Antwort
Where do i buy new buttons?
Thomas Bjerregaard - Antwort
Could you please provide info about where to get the green board?
Alvaro Pérez Morales - Antwort
Next steps are missing.
5.) What happens after the disconnecting the ZIF?
6.) a.) How do you remove the button board? Is that what needs to then be replaced?)
6.) b) Or do I need soldiering skills and learn to attach new buttons to the existing board.
Happy to learn - hoping to be pointed in the right direction...
Mark Freeman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 221
Insgesamt: 25,532
