Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
    • Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
    • Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.
  2. JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
    • Es gibt einige Schrauben rund um die Füße des Gerätes. Eventuell müssen diese aufgedreht werden, um die andere Seite der Abdeckung zu lösen.
    • Im Inneren der Frontabdeckung befinden sich Löcher, die beim Zusammenbau in die entsprechenden Stifte des Lautsprechergehäuses passen müssen
    • Das Entfernen der Frontabdeckung beeinflusst nicht die Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Allerdings werden beim weiteren Zerlegen des Lautsprechers wasserdichte Verklebungen und Dichtungen beschädigt. Dein Gerät wird danach wahrscheinlich nicht mehr länger wasserfest sein.
  3. JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen, Anschlüsse: Schritt 3, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen, Anschlüsse: Schritt 3, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen, Anschlüsse: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Abdeckung der Anschlüsse.
    • Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug um die Abdeckung und entferne sie.
  4. JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Stecker an den Kabelbündeln der Anschlüsse.
  5. JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Anschlussplatine
    • Ziehe die Abdeckung der Anschlüsse von der Anschlussplatine ab
  6. JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entlöte den USB-, Micro USB- und AUX Anschluss von der Platine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jack Ng
2.228 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Is there a place to buy an entire replacement port bay?
indecisive_decision - Antwort
Found the whole assembly on line for 30 bucks. Or a usb port for five from jbl
bonnie.1964 - Antwort
Can u share a link? Need a new port bay!
Max de Groot -
Hello! My jbl charge 3 has a problem in bluetooth, I can't detect the bluetooth in any gadget. Is there anybody have an idea how to fix this?
ebataluna - Antwort
anyone have the charging ways of this board i have 2 pads missing and would like to run the lines
Juju B - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 124
Letzte 30 Tage: 427
Insgesamt: 63,608
