Einleitung
Die Tastenmatte an deinen Charge 3 kann sich abnutzen oder verschmutzt werden, so dass die Tasten nicht mehr funktionieren. Zum Glück kann das leicht in Ordnung gebracht werden.
Was du brauchst
Lege dein Gerät mit der Unterseite nach oben und setze ein Plastiköffnungswerkzeug vertikal in den Schlitz in der Frontabdeckung ein.
Ziehe das Werkzeug langsam nach außen und löse die Rasten, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Wiederhole dieses Verfahren an allen vier Kanten der Frontabdeckung.
Ziehe die Abdeckung auf beiden Seiten vorsichtig auseinander und entferne sie vom Gehäuse.
Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug um die Tastenmatte herum, bis sich die Klebeverbindung löst.
Wenn du sie mit der Hand anfassen kannst, dann ziehe die Tastenmatte ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit der Pinzette heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Where do i buy new buttons?
Could you please provide info about where to get the green board?
Next steps are missing.
5.) What happens after the disconnecting the ZIF?
6.) a.) How do you remove the button board? Is that what needs to then be replaced?)
6.) b) Or do I need soldiering skills and learn to attach new buttons to the existing board.
Happy to learn - hoping to be pointed in the right direction...
