Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Flip 3 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble die Abdeckung an den zwei Ausbuchtungen auf den Seiten hoch.
  2. JBL Flip 3 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Flip 3 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble die Abdeckung auf der anderen Seite ebenfalls an den Ausbuchtungen hoch.
    • Achte darauf, dass du die empfindlichen Tasten nicht beschädigst.
  3. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 1. Schutzabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Abdeckungen etwas auseinander und löse sie ab.
    • Ziehe sie nicht zu weit auf, sie könnten sonst kaputtgehen.
  4. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schrauben, die sich am Rand befinden.
    • Die Schrauben können zwar nur schwer verloren gehen, wenn sie allerdings doch herausfallen, dann lege sie beiseite.
  5. JBL Flip 3 Akku ersetzen, 2. Schutzabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die zweite Schutzabdeckung.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Lasse.gra
770 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
What’s your problem?
Ali - Antwort
Uncomplete and Sketchy!
How come is this a battery replacement guide? It is only up to the removal of the second protective layer. Many questions remain: How to locate the battery? How to unplug it? How to remove it? How to plug the new one? How to reassamble? …
Yusuf - Antwort
You're right, the current version does not answer your questions. However, it seems that 5 people could still successfully repair their device with the help of that guide, so rather than taking it down, we'd suggest you and others help complete the guide by adding your pictures and information you found?
Sandra Hiller -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 3,943
